土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2022/07/26
楼主是所有样品蒸馏都这样吗?质控样呢?如果是的话应该是蒸馏仪问题,可能温度调节不准了;如果是个别样品因为本身10g取样量不多又加了200ml水一般也不会暴沸,楼主可以尝试在1、保证检出前提下减少取样量;2、在保证有馏出液前提下调低加热温度,适当延长下蒸馏时间。
123
第2楼2022/07/26
是不是设备有问题,现在的蒸馏仪一般防暴沸
言同学
第3楼2022/07/27
并不是,是样品的问题
Ins_6b7a3db1
第4楼2022/07/27
对,有的土就没问题,有的土就直接起飞
第5楼2022/07/27
氰化物我们只做加标,我试过100瓦蒸馏,一样的样品一样跳的飞起
