气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/07/28
气相双通道可以同时测定,比如一台气相,可以装两个进样口,两个自动进样器,两根色谱柱和两个检测器。可以实现两个自动进样器同时进样,两个检测器同时采集数据,相当于分析效率是原来的2倍。
abin230
第2楼2022/07/29
那就相当于是两台仪器?那数据显示也是两个通道都能看到?
第3楼2022/07/29
仪器是一台,软件也只有一个,但是软件上信号采集通道有两个,比如ECD前和ECD后,会看到两幅图谱,分别代表两个样品,曲线做曲线也是两条曲线,前一条,后一条,分开数据处理
第4楼2022/08/02
谢谢,我再试试
安平
第5楼2022/08/17
什么型号的仪器?一般可以同时进样,采集两个数据
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
