ztyzb
第6楼2022/07/29
楼主,评审准则和认可准则中无明确规定,个人谈点自己的看法:
1、首先现场抽样或者测试一个人去个人理解不合适,至少需要两个人,因为原始记录一般都是三级审核,这种情况下一般是具体实施的填写记录,另一个协助的复核;如果是两级审核的现场人员需要两个人共同签字。这样做的目的是为了最大程度保证现场抽样或者测试工作公正性;当然也可以降低安全风险。
2、既是抽样人员又是检测人员也不合适,这有可能导致违反保密性和公正性现象出现,因为实验人员如果了解了抽样样品信息有可能主观上做出好或者坏的判断。
所以,为了最大程度保证实验室活动公正性和保密性,建议现场抽样至少两人在场,抽样人员不参与实验分析。
古月-胡椒
第8楼2022/07/29
臣附议。
