环境监测政策法规
绿树之林
第1楼2022/08/01
单独采样项目没法采集混合样啊,排污许可证上面的信息如果明显错误要改的,不能将错就错,我们以前甚至看到执行作废标准,这种可以让企业和当地环保局沟通,改好排污许可证再填报。
渔
第2楼2022/08/01
咨询的不懂监测。工程的乱设计。让排污企业签字确定,企业一定要按排污许可自行监测计划的。再不济就报告上注明数据不对社会具有证明作用。
123
第3楼2022/08/01
最好沟通一下改一下
ztyzb
第4楼2022/08/01
楼主,合理合规的做法是排污许可证中监测方案完全按照行业自行监测指南来编制才对,但因为排污许可证填写和审核人员可能不懂监测才导致这些不对的监测方案出现。个人建议如下:1、因为排污许可证已经审批了,其中监测方案是有效的,得先按照其中内容进行监测,但明显不对的需要和企业说明后调整,如楼主提及的测混合样,可以取三次出三个数据取平均值或者单独报出,这样企业在填执行报告的时候可以备注说明;2、同时和企业联系进行排污许可自行监测方案变更,老是错误也不对,等变更完毕后就可以按照新的执行了。
