如果标准是错的,怎么办呢?
前处理综合讨论
  • 看到这样一个参考答案:
    首先要确定标准是否真的错了,找出确实错的原因和证据。
    如果标准就是错的,那就要用作业指导书的形式把正确的方法写出来。
    也可以把这种方法做成非标方法,用非标方法去申请认可。
    作为非标去申请,很少有实验室这样操作吧?我们都是默默在作业指导书中改过来,大家怎么做的呢?
  • ppttmmyy
    第1楼2022/08/01
    标准有错误是很不严谨的,需要重新审核
  • 该帖子已被版主-omjia加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,多多交流
  • ztyzb
    第2楼2022/08/01
    楼主参照下生态环境部部长信箱回复,一般比较严重的错误如公式应该反馈给标准编制部门需要已修改单形式修改,普通错误不影响实验可以忽略。在修改单未发布之前建议还是制定作业指导书
  • 该帖子已被版主-omjia加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享,传递知识
  • xiaogumd11
    第3楼2022/08/01
    依据标准,做个方法确认,错误部分修正。再做个实验室内部作业指导书,实验报告或数据需要有标准号
  • 歌名
    第4楼2022/08/01
    向主管单位和起草单位反馈吧。老的一批标准遇到可能性比较大,现在新的标准还算规范,更行也快,遇到这事挺麻烦的,
  • 通标小菜鸟
    第5楼2022/08/01
    标准错误可以联系相关标准制定单位进行沟通,如确实是错误,自己实验室在方法验证及编写作业指导书过程中要进行修正
  • 123
    第6楼2022/08/01
    如果标准错了,实验室需要用作业指导书还要把正确的做法或者算法写上。
  • omjia
    第7楼2022/08/01
    谢谢各位解答~
  • Ins_6b96c456
    第8楼2022/08/01
    谢谢分享,学习
