液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2022/08/01
不一定,做一下质谱前端维护,然后校正,在测试试试看
wuyuzegang
第2楼2022/08/01
重新开机看看真空度能达到要求不,突然断电对分子涡轮泵影响很大,建议重新校正质谱。
123
第3楼2022/08/01
首先突然停电其实伤害不大,怕的是停电后马上又来电,会对涡轮泵有损害。可以校正一下试试
m3321930
第4楼2022/08/01
看看真空度是否正常,正常的话涡轮泵就没有问题。看看是否是电来了以后,质谱未开机,机械泵把外部空气抽进去污染了四级杆,可以清洗一下试试
hujiangtao
第5楼2022/08/02
看一下真空度能否达到要求,突然停电对高速运转的分子涡轮泵影响大,一般不会损坏泵本身。重新抽真空最少需要4小时,一般过夜后第二天再观察真空度更准确。真空度没问题灵敏度还是低的话重新调谐校正质谱
xiaolanzi5
第6楼2022/08/03
这种情况下涡轮泵一般不会坏。灵敏度下降还是离子化的问题,重新调谐一下。
山间玉石
第7楼2022/08/09
清洗一下离子源,锥孔。再看看吧
赤壁东风20
第8楼2022/09/27
质谱断电是影响挺大的,质谱安全监控系统可以智能化管理质谱的开关机,避免断电的破坏性伤害,详细信息可以进我公司网站了解。专业的质谱平台一站式产品提供商,团队成员来自SCIEX、Agilent、Shimadzu、Thermo、Waters等公司,欢迎交流学习----广州莱奥实验室科技有限公司(可站内直接搜索展位)
