液质联用(LCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/08/01
如果色谱柱没接好,有漏液现象时候保留时间会漂移比较大。
歌名
第2楼2022/08/01
你这......................不说清楚分析条件啥的感觉在耍流氓,、目标峰漂移原因很多:方法不稳定、漏液等
123
第3楼2022/08/01
系统是否有小的泄露,可能泵内有气泡或者过滤系统有堵塞
m3321930
第4楼2022/08/01
说的好含糊啊,没法分析啊,色谱柱原因,泵原因,系统里面有气泡,流动相原因,上机方法都有可能得。也就能这样讲讲了
Ins_2c1304fb
第5楼2022/08/01
是不是主要是液相的问题呢
JOE HUI
第6楼2022/08/01
可能泵不稳定引起。你用的是低压梯度洗脱,还是高压梯度洗脱,如果是前者,做好要有脱气机,甲醇和水相混合极易产生气泡导致泵不稳定。
第7楼2022/08/01
我觉得是的,质谱相当于检测器,问题大概率是响应之类的问题,漂移主要还是液相模块的问题
hujiangtao
第8楼2022/08/02
先观察有无漏液的情况,主要是色谱柱连接处和进入质谱的地方。再看流动相pH值是否稳定,如果这些都没问题,可能是待测组分本身问题或者样品基质的影响
zyl3367898
第9楼2022/08/02
是不是液相流动相的比例有问题?
Dxhuang
第10楼2022/08/02
保留时间一般是液相的问题。
