甲醛测试中溶液中总是浑浊的结果怎么处理?
纺织品检测
  • 甲醛测试中溶液中发现总是浑浊的结果怎么处理?但感觉又不是甲醛引起的。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • h04206010006
    第1楼2022/08/02
    应该是布絮吧
  • WUYUWUQIU
    第2楼2022/08/02
    1.用砂芯坩埚过滤试试
    2.用滤膜过滤试试
  • WUYUWUQIU
    第3楼2022/08/02
    1.做双甲酮验证,这个甲醛标准里面有,怎么做写得很清楚了,
    2.再不行只能 用液相了,这个标准中有提到,没有其他好办法
  • WUYUWUQIU
    第4楼2022/08/02
    也有可能是浆料或者后整理的助剂。
    h04206010006(h04206010006) 发表:应该是布絮吧
  • 石头雨
    第5楼2022/08/02
    我觉得是里面的助剂之类的东西,我也见过很多萃取的溶液乳白色的那种溶液,但不能作为甲醛的测试结果来评判。
  • chien_2007
    第6楼2022/08/02
    不知你用的什么方法测甲醛
  • hou1210
    第7楼2022/08/02
    我们只加了备注说明异常情况,但是结果出示给客户感觉有点不负责任。
  • 石头雨
    第8楼2022/08/03
    刚刚查到一份资料说当某些样品的水萃取液浑浊时,在分光光度计上测量有很强的的吸收值,有时甚至超标,因此应采用GB/T 2912.1-2009的双甲酮确认方法,有条件的也可用GB/T 2912.3液相法定量(在标准制定测试方法为GB/T 2912.1-2009时,此定量值不作为判定依据)。
  • xinye1210
    第9楼2022/08/05
    很多是前处理的问题。我倒觉得可以做一下标注。
