水质检测
绿树之林
第1楼2022/08/08
如果是同一个样品的平均值,第一种是对的,第二种已经属于二次修约了。
通标小菜鸟
第2楼2022/08/08
好像不能二次修约的,建议先计算再结果修约
wuyuzegang
第3楼2022/08/08
我同意楼主第二种方法,因为结果需要看标准要求保留到几位有效数字,而后续计算需要再次基础上进行。
ztyzb
第4楼2022/08/08
楼主,应该是先修约后计算。
WUYUWUQIU
第5楼2022/08/08
正常是第一种方法,最后后一次修约,除非你们行业有自己的规定。
123
第6楼2022/08/08
按方法一
linrg
第7楼2022/08/08
应使用第一种方法。但有个问题,两次平行测定结果有效数字位数不一致,是什么原因?
vm88
第8楼2022/08/08
先修约,修约以后再计算,修约一次
Insm_118f144e
第9楼2022/08/08
先修约再计算
yayicuo
第10楼2022/08/08
第一种方法,也有瑕疵。应先把两个结果修约成一个数量级,然是计算,最后再修约。
