老化色谱柱
  • Insm_ead2148b
    2022/08/08
新手上路
  • 老化色谱柱时,一端不连检测器的话,那需要用进样隔垫给柱子封堵上吗?还是直接放在柱箱里呢?
    老化色谱柱时,检测器用封闭的螺母堵上,那电脑端需要将检测器的温度设到比柱温高20°左右吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/08
    老化的问题其实没有定式,接不接检测器都有一定的好处。
    断开检测器的好处是防止污染,但是一定要把检测器进口堵死,不然污染物还是会进检测器的。
    接检测器的好处是可以方便的观测基线,直观的看出来老化好了没。但是大量污染物流出是有污染检测器的可能的。
    如果不接检测器的话,柱子不用堵上,直接放到柱温箱就可以。
    如果检测器堵上的话就没有必要设置那么高的温度了,污染物又不会进入检测器。
  • JOE HUI
    第2楼2022/08/08
    是新柱老化最好不接检测器,老化时把检测器的进口用专用螺帽封住,并把检测器的温度设个100度以下值就行了。若是日常正常使用的柱子老化可以接检测器(如果认为柱内有大量的污染物或进错了样品则建议拆柱老化),但进样器温度和检测器都应该比柱子老化温度最少要高出20度。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/08/08
    一般我们在老化色谱柱的同时也会老化检测器,两个同步进行,为了避免老化色谱柱产生的柱流失及污染物污染我们的检测器。因此会在老化前将色谱柱连检测器端拆下,然后将不连接的色谱柱一头挂在柱温箱的色谱柱架子上,用死堵将检测器端堵住,然后设置老化程序和温度,同时老化色谱柱和检测器。检测器温度在断开色谱柱的前提下可以稍稍比平常走样高一些
  • 123
    第4楼2022/08/08
    一般不用封的,只要检测器不升温。 要封的话,就是用的螺帽拧上。
