燃气锅炉验收监测疑问
  • Ins_d2ea49be
    2022/08/09
气体检测
  • 请教大神,企业设有3台相同型号1.4MW燃气锅炉,同时运行,烟气共用1根排气筒排放,验收监测时,可以3台同时运行在排气筒监测吗?还是要分开运行,单独监测每一台的数据?有规范要求吗
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/10
    验收监测时,必须3台同时运行监测。
  • ztyzb
    第2楼2022/08/10
    根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》,对于型号、功能相同的处理测试效率和污染物排放监测时可以抽测,但楼主所提及的数量不满足要求,所以只能全测。
    对于验收监测只测是否达标的情况,个人觉得同时测和单台分开测都可以但首先推荐同时测,三台各自注明工况并保证总排口达标即可。其实也有很多工序合并处理排放的情况(如多各工序有机废气收集处理)因为不同时生产也会按时间分开监测保证各自达标也能说明问题。
    但如果楼主需要同步测试处理效率时最好在处理设施进出口同步监测,也就是需要各自监测或者三个进口和一个出口同步测,下图引自HJT 373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》
  • 123
    第3楼2022/08/10
    3台同时运行在排气筒监测
  • 绿树之林
    第4楼2022/08/10
    验收需要达到工况要求,必须三台都要开,不然工况达不到要求的。
  • 道格拉斯的枫
    第5楼2024/02/06
    既然正常运行是3台一起,那么排放情况也要看三台一起的情况,相当于把三台看做一个整体的污染源去测,然后综合评价,分开测不太具有达标性判定的代表意义;详细记录每台的运行情况即可。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2024/03/07
    其实是工况要求75%,所以3台是日常正常运行的话,那就必须3台运行时测。如果是10台,有一两台不运行也没关系。
