气体检测
ztyzb
第1楼2022/08/11
楼主,标准中未提及可以自行优化条件或者选择合适的色谱柱,个人理解不能更换,必须严格按照标准执行,否则就需要按非标方法申请。
挖了蘑菇累死
第2楼2022/08/11
谢谢老师!但是300.1(总则)这个标准的6.2章节里面写着:6.2 在气相色谱法和液相色谱法中,检测实验室应优先使用该标准检测方法中的色谱柱,也可使用等效(即分析性能相同或相似)的其他色谱柱。根据测定的需要可以选用恒温测定或程序升温测定。有这句话的支持,更换色谱柱是不是就有依据了?
wuyuzegang
第3楼2022/08/11
不同行业采用不同的检测方法很正常,但是具体的某个标准,做那个标准必须按那个标准的方法来做,不然检测结果很难保证一致,如果作为方法研究,可以随便选择,但是对于检测报告就不能随便了,如果可能,建议做非标方法确认并申请资质就可以按此出具报告了。
Willdo
第4楼2022/08/11
可以用其他柱子,标准上给的都是仪器参考条件,可以根据自己仪器的情况进行调整,最终的性能指标能达到标准要求即可。
123
第5楼2022/08/11
算非标了,需要进行确认
第6楼2022/08/11
好的好的,谢谢老师指导!
检测老菜鸟
第7楼2022/08/23
职业卫生基本上没有方法偏离一说,其实你只要准确度够,专家不会管你是不是用这个方法做的,但是仪器要有,这样就行了。
第8楼2022/08/25
谢谢老师指导!
绿树之林
第9楼2022/08/25
你可以看到是仪器参考条件,不是仪器条件,所以这是可以适当调整的,只有离子色谱电导检测器这个不能改,柱子型号规格等参数按照实际优化后来进行,毕竟人家用的柱子和你用的本来就不可能完全一样,所以这叫参考条件,可以参考不是强制性的。
第10楼2022/08/28
环境检测是属于CMA的,可能需要你完全或关键步骤按照标准上走,但职业卫生不太关注这个东西。
