气体检测
ztyzb
第1楼2022/08/11
楼主,个人经验HJ 644挺好成线性的,考虑是否是环境条件干扰;因为标准品是甲醇中的,楼主可以尝试下只做苯系物试试,用HJ 1067-2019的标准品
绿树之林
第2楼2022/08/11
这个如果只有苯系物线性不好,你确认一下吸附管是否和标准的一致,然后配曲线是否按照标准配置(液体进样或者吸附管进样)。
p3311426
第3楼2022/08/12
谢谢回答 我要研究一下
第4楼2022/08/12
感谢回答 再研究一番 哎
wazcq
第5楼2022/08/17
吸附管空白可能有影响!
检测老菜鸟
第6楼2022/08/23
这个没有发现,重复性多做几次先看下重复性
