CNAS实验室能力验证和实验室间比对
  • Ins_a0fc9723
    2022/08/10
实验室认可/资质认定
  • CNAS实验室能力验证和实验室间比对,可否用CQC工厂抽样产品的测试报告跟我们实验室的测试结果比对(工厂抽样产品送检前我们有先在自己实验室摸底测试),还是一定需要另外送测试产品到第三方机构比对。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 123
    第1楼2022/08/10
    不行。需要找同领域实验室
    实验室间比对:按照预先规定的条件,由两个或多个实验室对相同或类似的被测物品进行检测的组织、实施和评价。
    能力验证:利用实验室间的比对,对实验室的校准或检验工作进行判定。目的是为了实现确定某个实验室进行某些特定检测或测量能力,以及监控实验室的持续能力。
  • wuyuzegang
    第2楼2022/08/10
    不可以,比对单位的选择是有要求的http://www.cnqr.org/cmaiso17025/cmaiso17025zixun/2021/0511/91687.html
  • omjia
    第3楼2022/08/10
    楼主,这样的比对报告我觉得可以使用,只不过实验室间比对要求至少三家比对,楼主还需要将这款产品送检一家有资质的测试机构。但是这样就会很奇怪,因为当你发起送检的时候,委托方就不是工厂了。或者你可以在报告中体现生产厂家,样品型号等信息,以证明是同一款产品。实验室间比对的发起者一般是一个机构发起,多个机构参加。数据的话,大家都可以使用。
  • 石头雨
    第4楼2022/08/10
    这个不应该组织机构发样吗?就是实验室间比对的话也要保证样品均匀性才行。
  • yayicuo
    第5楼2022/08/10
    可以用,确保检测方法一致和检测样品一致的话,再找一家实验室,一共是三家实验室进行实验室间比对。当然 ,如果有能力验证或测量审核,一定要参加,这个抽样的实验室比对只是作为加分项使用了。
  • ztyzb
    第6楼2022/08/11
    楼主,第一种做法肯定不可取,首先能力验证是需要有计划有组织和事先评判依据的,贵单位这种完全是单方面掌握信息,不具备公正性;第二,因为贵单位摸底取样在先,并不能保证样品代表性和均匀性。所以建议楼主实施前要和参加单位做好沟通
  • ztyzb
    第7楼2022/08/11
    补充一点,单纯送样也并不一定是合适,最好由专门组织者进行
  • 承之
    第8楼2022/08/11
    当然不行了 要找有资质的机构比对
  • Ins_6b96c456
    第9楼2022/08/13
    谢谢分享,学习
