纺织品检测
石头雨
第1楼2022/08/10
这种情况也有可能,如果是固色剂涂的不匀的话可能会出现这种现象。
xinye1210
第2楼2022/08/10
这种情况还真没有遇到过
WUYUWUQIU
第3楼2022/08/11
重新取样摩擦,如果还是这样,就可能是摩擦头的原因,1.摩擦布有褶皱,2.摩擦头没有放平,3.摩擦头本身不平了4.摩擦布湿润不均匀5.磨台底下不平了
第4楼2022/08/11
这个换个位置摩擦试试就能确认了。
第5楼2022/08/11
素色的面料确实很少出现不均匀的
Ins_4d306fd9
第6楼2022/08/11
这种情况不是产品问题就是操作过程中试样夹没夹好。
咕咕
第7楼2022/08/11
感觉操作问题比较大。
第8楼2022/08/12
就这2方面的问题,自己排查一下
第9楼2022/08/12
也有这样的可能,摩擦色牢度相对简单
第10楼2022/09/05
这是操作时注意的细节部分。
