ztyzb
第3楼2022/08/12
称样品10g,水浴加热后定容到100ml容量瓶中。计算公式是X=C(电脑标曲算得的浓度)V(定容体积)/m(称样质量),样品平常所测含量大多为0.01mg/kg,请问加标的话加0.05ug/ml的浓度合适吗,如果合适,加多少呢?怎么计算加入量呢?
楼主,个人经验加标回收把握三个原则:
1、加标量一般为原始浓度的0.5~3倍;
2、加标量尽量不要引起被测样品体积变化;
3、加标基体尽量相同且要在前处理之前加入。
看楼主的文字描述是向液体白酒中加液体标准溶液,但因为计算时基体是以质量m计的,所以上述第2条可以忽略,直接以最终定容后体积浓度计算比较简单,如下:
根据公式,楼主原样定容后c=0.01mg/kg*10g/100ml=1μg/L,加标浓度在100ml控制在(0.5~3)μg/L,即需要0.05ug/ml的标准溶液(1~6)ml,即向10g酒精样品中加入(1~6)ml标准溶液水浴定容到100ml即可。
