HJ491测土壤中铅,空白高于检出限了,可以吗?
土壤固体废弃物监测
  • HJ491测铅,空白一直很高,高于检出限。测标土减空白后结果在标准值范围内,这样可以吗?
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/11
    标准对于空白值没有具体要求,如果能排除实验原因造成的空白高,高于检出限也是可以接受的,反正计算时需要扣除空白。
  • xiaogumd11
    第2楼2022/08/11
    空白一直很高,检查一下有因,一是机子有污染,二可能是试剂的纯度不够。对于浓度低的样品,结果影响很大
  • m3049860
    第3楼2022/08/11
    可能是酸中铅高
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:标准对于空白值没有具体要求,如果能排除实验原因造成的空白高,高于检出限也是可以接受的,反正计算时需要扣除空白。
  • m3049860
    第4楼2022/08/11
    试剂纯度不够
    xiaogumd11(v3247983) 发表:空白一直很高,检查一下有因,一是机子有污染,二可能是试剂的纯度不够。对于浓度低的样品,结果影响很大
  • wuyuzegang
    第5楼2022/08/11
    既然知道原因,换个牌子的试剂试试
    m3049860(m3049860) 发表:可能是酸中铅高
  • hujiangtao
    第6楼2022/08/11
    一般空白高酸的问题可能性大
  • JOE HUI
    第7楼2022/08/11
    除了试剂空白高,还有器皿残留清洗不干净导致污染
  • Insp_29d76721
    第8楼2022/08/11
    还是先排除试剂、用品、环境等问题试试吧
  • 123
    第9楼2022/08/11
    查找原因把空白降下来
  • yinzheng02163
    第10楼2022/08/11
    进来看一看
