ICP-MS
123
第1楼2022/08/12
系统真空度不够。真空度达不到要求当然不能点火测试,仪器就自动关,看看两锥没上紧,石墨垫圈是不是坏了,换个截取锥,换个采样锥等
tuxlin
第2楼2022/08/12
仪器软件设置就是这样的,点火稳定后,Expansion Valve打开(会听到机械泵的声音明显不一样),The pirani pressure两分钟内降低到2.3mbar以下,Slide Valve打开,仪器进入Operate状态。没有降到2.3mbar以下,就会熄火。检查一下锥的另一边有一个大的垫圈是否完好、锥与嵌片安装是否正确。不行的话换一套锥试试。
第3楼2022/08/12
这个不是系统真空,是锥后面接口处的真空。点火、稳定后才会开始抽这个接口处的真空。
Ins_775187ce
第4楼2022/08/12
明白了,谢谢老师。
第5楼2022/08/12
换了套锥和石墨垫圈后还是会报错,听说好像可以通过调整软件的设置可以解决,请问老师是否知道?
书生2013
第6楼2022/08/13
如果换了锥和垫片依然报相同错误,可以试试检查下接口区到真空规之间的管路有无破损、漏气~
第7楼2022/08/13
在configure里是可以设置的。不建议调整这个限值,2.3mbar这个值已经是比较高的了。我们的仪器刚安装时是可以达到1.8mbar的,热电工程师说有的还更低。这个位置的真空太差的话,会影响到灵敏度、增加涡轮分子泵的负担等等。
次元之暗面
第8楼2022/08/13
接口真空过高,检查雾化室炬管是否进水,另外检查大小锥是否有破口,石墨垫圈是否完好
