茶叶前处理问题
农残检测
  • 按113的q方法做的茶叶基质,都是这么黄的吗,有没办法改进下?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • xiaolanzi5
    第1楼2022/08/12
    这种淡黄色是正常的,进一步净化颜色是更淡了,但回收率保证不了。
  • 雾非雾
    第2楼2022/08/12
    这个黄色度可以接受,茶叶算是比较复杂的基底,共萃物比较多且比较难以除去。
    第3楼2022/08/12
    茶叶的Q包与蔬菜不同,还是加了去色素去杂质的净化剂,不能把色素全部去除。全部去除,回收率就没有了。
  • m3321930
    第4楼2022/08/13
    这是因为茶叶净化包里面的主要除色素成分是GCB,对叶绿素有较好的去除效果,叶黄素则不行,所以净化完成显黄色,有颜色不代表没净化干净,不太影响检测
    第5楼2022/08/13
    这个没办法,仪器多清洗,柱子多老化就行。
    第7楼2022/08/16
    去不掉色素,只能清洁仪器。
  • jonye_lee
    第8楼2022/08/18
    要基本无色只能用TPT小柱,Q法没办法,这样只能用23204
