分析天平无法开机,适配器指示灯一闪一闪,天平内部还有类似于心跳的声音
  • Ins_3aee6857
    2022/08/13
天平
  • 如题:分析天平无法开机,适配器指示灯一闪一闪,天平内部还有类似于心跳的声音
    有大神遇到过这样的事情吗?
    适配器是正常的,能用于其他设备
    天平无法正常开机,显示器无任何显示,内部一响一响的,类似于心跳的声音
  • sdlzkw007
    第1楼2022/08/14
    貌似电源适配器出现问题了,建议你根据接口(±)和输出电压、电流代换一个同样规格的电源适配器试一下。
  • JOE HUI
    第2楼2022/08/14
    楼主,按照你的意思适配器无问题,而电子天平打开后,如其显示屏上没有显示,说明电子秤出现了故障。可以参考附件资料排查:
    失败原因:天平没有真正打开;无电源或临时停电;电源插头接触不良;保险丝损坏;变压器整流器损坏;电子天平电压块选择不当;电源电压瞬间受到干扰;显示器损坏;电子天平A/D转换器可能有问题;电子天平的微处理器可能有故障。
    调整方法:
    再次打开电子天平;用电压表检查外部电源。确认没电后,就关机等电;仔细检查电源插头,使其接触良好。如有必要,使用万用表检查电线是否断裂。更换同规格同型号的保险丝;修理或更换电源变压器整流器;正确选择电子天平的电压块,使其与当地电压一致;如果电源电压过低,暂时关机,待电源电压稳定后再打开天平;修理或更换电子天平的显示器;检修或更换电子天平的A/D转换器;修理或更换电子天平的微处理器。
  • ztyzb
    第3楼2022/08/14
    楼主是哪家的设备?建议先对照说明书查找一下问题
  • wuyuzegang
    第4楼2022/08/14
    先确定非保险丝、电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成,检查变压器有无交流电压输入及交流电输出。如果仪表带有电池将电池取下再以AC电源开机,以了解是否为电池电压不足所造成。其次再检测整流电路、稳压电路以及显示驱动电路是否出现异常,如果这些都没问题检查处理器及附属电路是否烧坏。
  • 123
    第5楼2022/08/14
    咨询一下售后
  • 5337201jwl
    第7楼2022/08/14
    确定不是电源问题,那就是里面接触不好,电路不畅,需要拆机用万用表,顺着电路检查,量一下检查
