天平
雾非雾
第1楼2008/08/22
我记得以前在的药厂进行GMP认证时质检科的天平室里要有温湿度表,要有相关记录,要有除温机和空调的.空调不能对着天平(当时是朝向门的),在进行天平操作时要关闭空调的.人员进出操作要用专用的拖鞋.房间还要避光的.
阿du
第2楼2008/08/22
这些都是天平的常规要求,GMP要求的应该是记录、校正、验证等方面的内容吧。
liu999999
第3楼2008/08/22
应该有对温湿度的控制辅助设施
拉拉与玻璃
第4楼2008/08/23
具体一点是什么那?
第5楼2008/08/23
空调的方向必须要把握好,不能影响天平的准确度么?
第6楼2008/08/23
不能有风直吹天平,否则造成称量的不稳定和不准确。
社区=冬季=
第7楼2008/08/23
如果你使用的全是电子天平,空调影响不是很大
第8楼2008/08/23
利用空调控制温度,利用除湿机控制湿度。
SuDaToKo
第9楼2008/08/25
除了温度湿度有要求,对摆放天平的试验台也是有要求的,要有一定的抗振能力
深海的海豚
第10楼2008/08/25
温湿度的相关要求在各自SMP文件中都有具体要求,不同公司规定各有不同。最好的空调是中央空调,不会造成任何气流的扰动,否则即使不是直吹空调,对于十万分之一精度的天平也是不小的干扰。湿度的影响也有,楼上几位朋友说的也是我们通常的做法,简单的除湿机就可以保证适宜的湿度了。
