液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2022/08/15
10300多psi压力确实高,大概率堵了呗,分段排一下堵塞位置吧,,确定位置后再来想怎么解决,论坛里应该有很多对应的解决方法
hujiangtao
第2楼2022/08/15
对于反相色谱柱,样品中如果存在色谱柱上保留很强的组分,就可能是使保留时间漂移的潜在根源。这些根源通常是样品基质,如食品及生物样品(如血清)中的蛋白脂肪等大分子物质。在此情况下,保留时间漂移的同时或其后会有反压的增加。一般大分子容易积累在色谱柱前端,可以换一个新的柱前筛板压力应该能有所下降。
123
第3楼2022/08/15
有可能是柱子堵塞的问题,也有可能是滤头堵了,可以超声清洗一下滤头或者换一根柱子试试
Insm_5b103001
第4楼2022/08/15
是柱子堵了,冲了四个小时高水相降了三千
Ins_8521a90b
第5楼2022/08/15
是做的负离子吗?脱氧雪腐镰刀菌?
