气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/08/15
气质灵敏度低,考虑对进样系统维护,比如进样针,进样口清洗,衬管情绪更换,隔垫 换新的,分流平板清洗换新的,色谱柱老化或者切割一点前端,离子源清洗维护,考虑切换灯丝或者更换灯丝,淋洗四极杆等
ztyzb
第2楼2022/08/15
楼主参考下
深蓝
第3楼2022/08/15
维护进样口衬管、隔垫、离子源。有时候质量轴也会偏离,建议出现问题及时调谐
123
第4楼2022/08/15
全面维护,甚至包括进样针针头处,尝试更换进样垫、衬管、色谱柱
安平
第5楼2022/08/15
灯丝更换,灯丝导线检查,离子源清洗,电子透镜清洗,四级杆清洗 。倍增器更换
通标小菜鸟
第6楼2022/08/15
气质联用仪灵敏度低时需要对仪器进行维护,首先通过质谱自动调谐来确定是否质谱部分需要维护,根据调谐情况确定是否需要清洗离子源,如果调谐下来都是好的,那问题基本上出在气相部分,比如进样口吸附,漏气等等,需要更换隔垫,衬管,分流板,切割色谱柱头等,如果调谐情况不好,除了对气相进样口维护以外还要卸真空,清洗离子源等等
hujiangtao
第7楼2022/08/16
清洗离子源试试
