滤膜法粪大肠菌群是什么颜色的啊?
水质检测
  • 培养出来有的是大片蓝色菌群,有的是大片红色菌群,哪种是粪大肠啊?红色的是什么呢?谢谢~
  • ztyzb
    第1楼2022/08/16
    楼主,HJ 347.1-2018《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》中说的很详细,蓝色或者蓝绿色菌落为粪大肠,具体如下图
    剩下的非粪大肠,想要鉴别需要分离培养
  • ztyzb
    第2楼2022/08/16
    补充一点,楼主接种体积应该是大了,按照标准要求减少取样量,保证20~60个最佳。
  • lancelott
    第3楼2022/08/16
    也就是说整片红色的都不是粪大肠了?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,HJ 347.1-2018《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》中说的很详细,蓝色或者蓝绿色菌落为粪大肠,具体如下图
    剩下的非粪大肠,想要鉴别需要分离培养
  • ztyzb
    第4楼2022/08/16
    是的;不过楼主调整接种量后有可能有不同的结果
    lancelott(lancelott) 发表: 也就是说整片红色的都不是粪大肠了?
  • zhengyihao
    第5楼2022/08/16
    感谢楼上的分享
  • 123
    第6楼2022/08/16
    蓝色或 蓝绿色菌落
  • m3049860
    第7楼2022/08/17
    蓝色菌群是,你的样品粪大肠菌群含量太高了,水样要稀释或少取测定
  • Insp_54d1e66a
    第8楼2023/03/14
    我也遇到过跟你一样的情况,有时候同一个水样做平行都相差好大
