气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2022/08/25
先要用标准物质确定峰积分开始时间和结束时间,然后积分,具体可参考HJ1021
上山打老虎
第2楼2022/08/25
这个我明白的,我就想问下我的基线不是水平的符不符合要求
通标小菜鸟
第3楼2022/08/25
楼主有没有按照标准先进行柱补偿,将基线平齐以后,然后按照保留时间窗要求,积分从开始到结束,积分时是水平积分的,从前到后拉一条水平的线。楼主图上是样品还是什么?基线抬高严重,有大鼓包,有没有对样品进行过柱净化后再上机?
第4楼2022/08/25
图上的是样品。软件没法自动积分,我先将样品图谱扣除基线图谱后,从色谱图开头到末尾拉一条基线(不水平,有点斜),然后再根据C10和C40的保留时间切割色谱图,把切割出来的这一部分作为一个峰来计算面积。
第5楼2022/08/25
不知道楼主样品有没有净化,我们碰到这种样品会进行净化,有时候净化一遍不够还要净化两次,净化前后色谱图差别很大的。
第6楼2022/08/25
净化了的,这个石油烃有鼓包正常的啊?要把这部分积分进去的嘛
第7楼2022/08/25
样品脏的话会出现这种鼓包的,特别是受污染的土,浓缩后颜色比较深,这种鼓包正常现象,需要积分进去,但感觉楼主这个峰积分完值会很大,不知道是否超过曲线最高点,如超过,稀释后再测试积分
第8楼2022/08/25
没有超过,浓度有4000多mg/kg。我在想我的设备是不是不符合石油烃检测标准要求啊,没法做水平的基线,基线总是有点斜??????
第9楼2022/08/25
你要看做完柱补偿,然后走试剂空白出来的基线是否平,还有走标准曲线点走出是否平齐,你要说完全水平肯定是达不到的。只是做石油烃确实对仪器要求比较高,我们是专门为这个项目设置一台仪器,平常不走其它项目样品,然后每隔一段时间就要对仪器进行维护,进样口隔垫,衬管等换的比较勤
安平
第10楼2022/08/25
不需要水平。连接第一个色谱峰的起点,直至最后一个色谱峰的终点
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
