薄层色谱(TLC)
123
第1楼2022/08/25
对照是否做对照稳定性考察,没有那就试试现配现用
歌名
第2楼2022/08/25
点板方法不用怀疑,药典的这种方法都是比较成熟的。一般点板不出色斑主要有这么几个点1.展开剂失效---------有些人习惯一缸展开剂用很久,展开剂一般又挥发性比较好,这就导致展开剂很容易挥发后引起目标物在TLC上难以展开2.显色剂失效---------显色剂失效的话一般会引起显色不明显,3.TLC板保存不当4.烘干温度过高时间过长你这种情况也可以考虑下对照品的问题哈
wuyuzegang
第3楼2022/08/25
无非两方面原因,可以用其他成分试试板子有没有问题,再就是对照品可能会存在分解等原因。
Ins_12090be0
第4楼2022/08/26
液相已经做出来了,板也没问题,展开剂现配现用的。样品跟对照药材都有点。就对照品没有。
第5楼2022/08/26
现配现用的,都是。而且液相也做出来了
第6楼2022/08/26
解决了,板要烤久一点,最好是边缘糊一点。??
第7楼2022/08/31
说明你们那的板保存方式不合适,太潮了,导致板子水分偏高,正常买的板子直接用都可以,平时剪裁的小板放玻璃罐/干燥器内内密封即可
