123
第1楼2022/08/25
进样系统维护下,观察压力是否有变化,如果压力不稳定,说明 泵有问题,泵压力不稳定,也会引起重复性不好。进样器是否有问题,转子密封好不好进样针有没有堵塞等,也不排除检测器有波动等问题。
wuyuzegang
第2楼2022/08/25
这么有规律,首先确认进样针有没有问题
安平
第3楼2022/08/25
有图么?楼主详细说说具体的分析条件为好,详细说说样品的具体情况为好
禾禾的实验室
第4楼2022/08/26
本次做的是三组分对照,方法是双通道梯度洗脱,但是如果做三组分的话重复性要稍好一些,但是RSD也是一点几了
myoldid
第5楼2022/08/26
手动进样还是自动呢?进样体积又是设置的多少?手动进样要保证每次注射器注入的液体要远远大于进样体积,进20uL就注射入50uL以上。进样阀用久了转子可能密封不好,得更换自动进样器建议进样量设置在5uL以上,进样瓶比盖那么紧。确认下序列表,有没自定义其他进样体积,比如方法设定为10,序列表里修改为9.另外再检查下整个系统有没微漏
第6楼2022/08/26
自动进样10微升
Insm_603a714c
第7楼2022/08/27
三七的含量测定,你把三七皂苷的峰面积除以人参皂苷RB1,再计算RSD,这个RSD就反应了仪器方法的RSD不知道你的梯度程序有没有优化过,建议在后面61min A19%B71% 70min A19% B71%应该能改善不少
第8楼2022/08/29
那检查一下进样针座附近,柱子接头有没微漏,针头有没毛刺。另外可以进一个其他单一成分的化合物,看看rsd,借此来判断异常时来自仪器还是样品
