气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/08/29
楼主可以不通过吹扫捕集,直接在进样口进一针溶剂针运行程序,看初始阶段基线是否正常?我猜想可能是因为吹扫捕集的原因,捕集井热解吸反吹的时候可能有一部分水汽夹杂着部分填料流失进入质谱系统,然后造成短暂的基线升高
深蓝
第2楼2022/08/29
看样子前面基线还算正常,反倒是后面的基线毛刺峰挺多的,不太正常
Ins_a579e7ff
第3楼2022/08/29
可能是最开始几针不太稳定,其实后面几针就比较好了,但是3分钟这样还是有很明显的一个下降
安平
第4楼2022/08/29
3.2min的色谱峰,检索一下,是什么物质?可能是样品中的水蒸气造成的影响。也有可能是吹扫捕集内部阀运动产生的干扰,看上去不干扰分析。
第5楼2022/08/29
3.2是三氯乙烯,是我们主要检测污染物之一,后面浓度大了之后,好像影响也不是那么明显,但是就是看着怪怪的
第7楼2022/08/30
发一下你的方法文件,MS设置那里的截图
SK
第8楼2022/08/30
其实就跟上面那张图一样,离子源温度230,进样口260,Q3 scan,扫描35-260,扫描速度1000,溶剂延迟3分钟
langyabeilei
第9楼2022/08/30
问题不是太大,又不干扰被分析化合物,可能和设置的方法程序升温有一些问题。
第10楼2022/08/30
嗯嗯现在就准备将就用用,后面看看换个柱子会不会好点
第11楼2022/08/30
应该与进样器有关系的。可以问问进样器的厂家
