MassHunter定量工具”浏览”报错
1. 在实验室一台闲置电脑上安装了MH10.0软件,安装过程还好,没抽疯。但是在使用定量工具QuantAnalysis,新建定量,点浏览时,就会报错,提示遇到问题需要关闭。然后点确定,它真的关闭了。而如果不点“浏览”,通过剪头来打开路径,又没问题且所有操作都正常。如图1,如图2
图1 定量工具错误
图2 未知物分析工具错误
2. 这问题在另一台原来装的MH7.0,更新到10.0的电脑上也出现了,定性软件则正常。最后不得不装回定量7.0,采集和定性使用10.0.
3. 打开详细信息,发现是报”QuantCustomDialogs64.dll”这个dll文件错误,被拒绝加载。以为是缺少这个文件,可是在电脑的“C:\Windows\System32”,路径下又有这个文件,如图3。不知道是否没注册成功,那试着注册一下。可是又抽疯了,dll注册失败,如图4。
图3
图4
4. 好吧,自己搞不定就咨询安捷伦工程师吧,小程序联系工程师,工程师确认电脑没有杀毒软件,防火墙已关闭后,让重置用户配置。工具在开始菜单的Agilent/MassHunterWorkStation/定量分析工具下面,如图5
图5
5. 可是,重置配置后,还是一样的报错。此时工程师估计在思考解决办法,我也在思考。再次点开报错的详细信息。看到了主程序所在路径,如图6。那就顺藤摸瓜,摸到了这个叫Agilent.MassHunter.Quantitative.QuantWPF.exe的应用程序。
图6
6. 这时候我感觉我可能摸对瓜了,右击这个程序,在兼容性下选中“以管理员方式运行
“,如图7。然后确定,再打开软件,哇哦,可以了。如图8
图7
图8
7. 然后呢,照着葫芦画瓢,把未知物分析也设置为管理员方式运行,也搞定了。
