液质联用(LCMS)
冰箱冻梨
第1楼2022/08/30
三氟乙酸对液质实在是不太友好,你要不问问工程师吧。看看是不是要清洗一下离子源呢?没用过,不太清楚。
123
第2楼2022/08/30
冲洗管路(水、甲醇),然后是色谱柱(一般水、甲醇冲洗至少2小时),再是拆洗离子源(正常方法清洗)
Ins_e7d036f2
第3楼2022/08/30
问了工程师,他说可能是三氟乙酸引起的检测器电压升高,但是我看了前几次的调谐结果,近半年调谐的三次结果,一次比一次高,联系工程师,他说要换检测器,我们液质大概用了三年,换检测器是正常情况嘛
第4楼2022/08/30
之前用乙醇冲了半天,然后纯水在双通下冲了两天,调谐结果还是偏高,我想问一下你们一般冲仪器,接口条件那一块会特别设置嘛,比如温度设的低一点
hujiangtao
第5楼2022/08/30
三氟乙酸(TFA)加入到流动相中容易形成酸根负离子,若体积分数大于0.01 %时会抑制ESI正电离,同时显著影响ESI负电离
第6楼2022/08/30
我们是把三氟乙酸作为检测物,浓度大概是0.5mg/ml,进样量10uL,按比例计算的话,应该是少量,我想问一下这个影响可逆嘛,就是如果我多冲几次仪器,能有改善嘛
第7楼2022/08/31
三氟乙酸分子量这么小能用液质检测吗?
第8楼2022/08/31
负模式下扫,灵敏度高挺高的,定量离子就是准分子离子峰,之前看到一个讨论说三氟乙酸之所以不能作为流动相用在质谱上,就是因为它信号比较强,会干扰检测。
m3036177
第9楼2022/08/31
0.5mg/ml机器费了
第10楼2022/08/31
进样的话,应该还是少量的吧,只是不能作为流动相
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
