紫外可见分光光度计(UV)
冰山上的来客
第1楼2007/04/18
什么仪器上的钨灯?Vis?UV-Vis?1.找一台相同型号的仪器在开机状态下测量两台设备的钨灯接线柱电压.2.测量变压器输出端的电压.3.测量变压器输入端的电压.4.钨灯闪了,换灯泡.5.变压器烧了,换变压器.6.其他线路发生问题,找厂家.7.钨灯是消耗品,要看使用时间长短.8.外电压不稳会先烧保险,可更换保险丝.9.保险丝如果太大,会造成变压器烧坏.先查查看.
zam0825
第2楼2007/04/19
检测钨灯的供电电压还有没有,如没有是电源坏了。如有则是接触不好。
智慧的弟弟
第3楼2007/04/19
我的机子是北京瑞利的UV-2600
第4楼2007/04/19
电话联系:010 84347175估计是灯电源板上的问题。
hj8215
第5楼2007/09/10
你是如何判断钨灯没坏的,肉眼吗?用万用表测一下电阻
&♂龠博♀¥
第6楼2007/09/11
你有没有检查灯口的接触哦?
