紫外可见分光光度计(UV)
shalin
第1楼2007/09/12
你说的3啊5啊4啊什么意思啊,是不是吸光度为0.3,0.4,0.5哦,一般来讲,吸光度在0.2-0.8之间就可以了,要使误差最小那吸光度就在0.43附近。
mifeng7530
第2楼2007/09/12
是0.3-0.5
听韧
第3楼2007/09/12
0.3—0.5之间最可信
chy813
第4楼2007/09/12
我看到分析化学上好象是0.2-0.8.但以你使用仪器的说明书为准.
zam0825
第5楼2007/09/12
吸光度范围,自己应根据所用仪器的杂散光和测光准确度水平来定,一般在0.2-0.8即可,如仪器好也可以扩大范围,只要满足测定要求就行。
善良的鬼
第6楼2012/05/03
国标有要求吗?
cadicy
第7楼2015/01/15
如果实验结果就是0.020左右才合理,怎么能让吸光值变大呢?
qianguiyun1
第8楼2015/01/16
吸光度哪有那么大?
暗夜精灵
第9楼2015/01/17
我知道最大的已经上10的吸光度了
烟雨江南
第10楼2015/01/17
改用大量程的比色皿就可以增加吸光度,如果还不行,可能就是样品待测物质含量太底可以适当加大取样量
