我与安捷伦的故事
    农检联合队
原创大赛公告
投票
  • 我与安捷伦的故事
    鹤壁市农产品检验检测中心 张艳丽
    我用过安捷伦的两台气相色谱仪,一台是6820,一台是7890B,跨度达17年之久,我觉得有必要写一写我和他们之间的相识相知。
    一、6820
    1.初识
    最初认识安捷伦气相色谱仪是在2005年,刚进农检中心的时候,当时每个人都要分几台仪器,领导就把我领到一个方方正正的仪器旁边,说这台仪器就归你了。当时也没有意识到,从那一刻起,气相色谱仪会伴随后半生,还会在这种仪器上有一些成绩。
    那台仪器是6820,ECD检测器,手动进样,20位进样盘,当时的我年少轻狂,一台仪器而已,不是个事。可是就是这台让我觉得不是个事的仪器,当时也让我头疼不已。
    图1:6820气相色谱仪
    2.入门
    从未接触过气相色谱仪,一点基础知识都没有,气流是需要手调的,用皂泡流量计来测量气流;色谱柱不会安装;手动进样打不好针;即使进了样,也看不到峰出来;反正是各种问题,只好求救于厂家,安捷伦的售后是很好的,当时是岳工程师,给我们进行了培训,这也是我们的入门培训,从那时起,对气相色谱仪才有了一个基础的认识。
    3.熟练
    到了冬天,没有安暖气,只有空调,天寒地冻的时候,空调也不给力,为了练习进样,就在实验室地上放了一个电炉,我和同事在上面烤烤手,然后轮番去练习进样打针,练习有一个多月,重现性也能掌握在5%以内,觉得自己很有成就感,而后就利用这台仪器从事农产品农残检测的日常工作,还有每年的能力验证。
    4.故障
    因为一批样品需要连续的工作,晚上是不能关机的,结果半夜的时候单位停电了,而后又来电了,早上发现软件无法控制仪器,只好报修,岳工认为是通讯的主板坏了,更换了一块主板,主板很贵的,让领导很是心疼了一把。为了避免这种情况的发生,针对单位经常停电这种情况,我们又加装了UPS。
    5.售后
    当时还没有微信,售后基本都是打电话,维修工程师也很少,我们经常打800电话,上门的也是岳工,热情、能干、幽默等都是我们给他贴的标签。800电话反应速度快,工程师技术也给力。
    6.更新
    随着省例行检测的任务量逐年增加,手动进样已经不能满足日常的工作了,单位决定购买一台能够自动进样的气相色谱仪,因为价格原因,购买了瓦里安气相色谱仪450,这时已经到了2011年,陪伴我入门到熟练六年的这台6820,放到仓库,它的历史使命完成了。
    二、7890B
    1.外观
    时间如流水般淌过,不觉来到了2017年,因为检测任务的大量增加,单位需要再购买一台气相色谱仪,这一次购买的是7890B,带了ECD和FPD两个检测器,双进样口,150位进样盘,能够满足大批量样品的检测。
    7890B的外观和6820已经有了很大的变化,新潮帅气,像一个年轻人充满活力。仪器面板和6820还是有些相似,可以在面板上操作仪器。
    图2:7890B气相色谱仪
    2.软件
    2.1分开操作
    软件上有了大的改进,软件上分为联机软件和脱机软件,这样的好处就是在进样的同时,还可以在处理样品,如果出现误操作,不会影响到联机,这样的设计,我认为也很科学。
    2.2易学易用
    软件操作易学易用,上手很快。这样培训新手速度也很快,报告模板还可以自己设计,满足用户的不同要求,非常具有人性化。
    2.3信号对比
    信号对比功能比较多,可以X轴保留时间对比;可以Y轴纵坐标峰高对比;3D信号重叠;镜像信号对比;还可以从其他信号中扣除最后一个信号进行对比,这样图谱的样式就非常的丰富,便于在文章中附图。
    图3:信号对比
    3.维护
    内部构造更加的合理化、模块化,如果哪一个模块坏了,直接拿出来更换,非常方便维修。
    进样口维护尤其方便,不用任何工具,用手就可以掰开更换进样垫、衬管和O型圈,省时省力。
    4.售后
    售后绝对是安捷伦的一大优势,而且是绝对优势,它有微信小程序,可以直接问问题,一般他会立即就回答,如果工程师忙,他会再打电话过来。
    在小程序里面,除了提出问题,还可以拍照拍视频,这样,工程师在微信的另外一端会看的比较仔细,更便于解决问题。这很值得其它生产厂家学习,不仅限于气相色谱仪的生产厂家。
    5.缺点
    5.1柱箱
    色谱柱安装方面,觉得还是应该设计的人性化一些,比如打开色谱柱箱的时候,里面最好有一个灯,现在我们安装色谱柱,都是一个同事,用手电灯照着,然后另外一个同事安装色谱柱,非常不方便。或者设计成柱箱门能卸下,这样也能让光照进来,柱箱门太挡光了。
    5.2柱子
    安装FPD检测器端的色谱柱时,有一个工具需要先从这个工具里面测得长度,然后再安装,觉得这个也比较麻烦,能不能再省劲一些?
    5.3拆卸
    FPD检测器拆卸的时候很麻烦的,我看过一个工程师拆卸检测器,我认为和其他气象色谱厂家比较起来,拆卸麻烦不便于我们进行维护,如果要经常更换磷片与硫片呢?每次都让工程师上门,费用太高了。
    5.4噪音
    在柱箱温度下降的时候,柱箱后门会打开,然后风机会呼呼的响,这时候声音特别大,我们只好采用了人机分离,来消除这种噪音。
    我也打电话问过,怎么样让这种噪音更小一些?厂家的回复是,可以用慢速降温,可是如果用了这个慢速的降温,降温时间会变长,这样不利于大批量样品的检测,所以建议厂家在降温的时候,想一些其他的办法,或者有消音器之类的,直接设计在仪器上面,而不是再重新购买一回消音器。
    5.5巡检
    工程师上门维修是要产生一定的费用,所以还是想建议每年增加巡检,一年一次也行,看看仪器有什么问题,客户有什么建议和意见,都要收集起来,设计出更适合客户使用的仪器。
    三、总结
    爱之深,恨之切,从2005年初识安捷伦到现在17年了,喜欢安捷伦,那是不言而喻的,文章中还是提出了一些意见,是希望安捷伦发展越来越好,能够设计出满足用户需求的气相色谱 仪,让气相色谱仪使用更简单,更快速,更智能化,也希望其他生产厂家能像安捷伦一样,把各项工作都做到最好,这样你也会有一个好的收益,也会收获客户的心。
  • 简爱
    第1楼2022/09/02
    安捷伦气相色谱仪,操作系统很强大,简单易学 ,赞
  • vm88
    第2楼2022/09/03
    从6820用到7890,跨度也有十几年,楼主学了不少知识
    第3楼2022/09/03
    一路走来,安家的气相色谱仪,让我学了不少知识。
  • hujiangtao
    第4楼2022/09/06
    很经典的仪器
  • wlj0300
    第5楼2022/09/07
    从6820到7890B见证了一个实验人员的成长,为勤奋的楼主点赞。
  • mxl2699
    第6楼2022/09/07
    跨度十几年的气相色谱仪,楼主都用过,真是个经验丰富的人。
  • 玉国
    第7楼2022/09/07
    图很漂亮,安家的软件做图很好看。javascript:;
  • Insm_47e14f9c
    第8楼2022/09/09
    这些图很漂亮,怎么做出来的?
  • Insm_1b83ba3
    第9楼2022/09/09
    安捷伦的操作系统确实强大
  • Insm_11f9879f
    第10楼2022/09/30
    跨度十几年,楼主一定是个用气相的高手相。
