兽药/抗生素检测
wuyuzegang
第1楼2022/09/02
自来水中不止次氯酸,还有其它金属离子等,为什么选择自来水呢?
第2楼2022/09/02
可能自来水中某些金属离子具有催化作用,从而导致次氯酸降解氟苯尼考。
检测老菜鸟
第3楼2022/09/02
会影响溶解度,可以参考氟苯尼考的试剂说明。1、注意采购的氟苯尼考含量:纯度越高,杂质越少,高溶解度水溶氟苯尼考怎么样,对溶解度影响越小;2、注意氟苯尼考的细度目数:市售氟苯尼考原料的粒度一般为60-80 目,由于颗粒较大,与助溶剂混合分子间接触面积小,影响溶解度。氟苯尼考目数高,与助溶剂分子间接触面积广,溶解度则高,溶解速度快。建议采购100目以上的氟苯尼考或*微粉。3、注意用水质量:由于自来水添加次氯酸等消毒用剂影响溶解度,建议使用**深井水或去离子水。第三点。
ztyzb
第4楼2022/09/02
1、氟苯尼考在水中微溶解;2、次氯酸具有强氧化性,都强于高氯酸,能氧化绝大多数有机物。所以楼主提及的肯定会降低药效,也不一定能溶解。
m3321930
第5楼2022/09/03
实验室用水,首先就不考虑自来水了吧。基本都是一级水,自来水出厂后,管道这么长,谁知道里面有啥
面粉6410
第6楼2022/09/26
为什么要用自来水呢?
