气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/09/08
可能衬管有吸附
安平
第2楼2022/09/08
如果是否分流进样,建议衬管中添加石英棉为好。
检测老菜鸟
第3楼2022/09/08
没装玻璃毛,那肯定对重复性有影响啊,装了之后样品容易气化,气化均匀。如果仍然想不用玻璃毛,那就减少进样量或者调整分流比试一下。
深蓝
第4楼2022/09/08
没有装玻璃棉的衬管也有吸附?
JOE HUI
第5楼2022/09/11
衬管装玻璃棉 检查进样针 ,进样口,隔垫等维护下在重新进样试试结果如何?
第6楼2022/09/13
楼主问题是否解决?
小白
第7楼2022/09/16
没有,,,,,唉
佳人伴孤灯
第8楼2022/09/17
楼主,从你的图里面看出出峰太靠前(比较受前面溶剂峰的干扰),又采用小分流比进样,峰形又有一定的拖尾,(积分结束时间的长短对峰面积大小影响很大,可考虑固定结束时间看看);给个建议,1、采用大一点的分流比(比如50比1),这样使前面的溶剂峰减少面积,加大分离效果,降低干扰,2、切割一下社谱柱,或者改变一下初始温度,降低拖尾的影响;3、装下玻璃毛,走两到三针溶剂空针稳定后再测;4样品浓度响应整体显低,没超过50万,建议加大测试浓度,找一个100万到800万响应的浓度点
