求教大家有没有人做过 水中毒杀芬-气质方法
气质联用(GCMS)
  • 求教大家有没有人做过 水中毒杀芬-气质方法?之前尝试多次,标液都不出峰,后来就搁浅了。哪位大佬做过,求分享分析条件和经验。
  • symmacros
    第1楼2018/03/17
    是不是负化学电离源(NCI)好做呢?
  • 荆棘鸟
    第2楼2018/03/18
    楼主,这是几篇做毒杀芬得文献,不过没有水样品的,仪器分析条件可供参考,水样品前处理比较简单,一般溶剂萃取富集即可。
  • 该帖子已被版主-symmacros加6积分,加2经验;加分理由:谢提供。
  • 深蓝
    第3楼2018/03/19
    嗯 有的标准是NCI,我也看到过用EI做的,但是自己就是做不出来,标液都没有做出来。
    symmacros(jimzhu) 发表:是不是负化学电离源(NCI)好做呢?
  • 深蓝
    第4楼2018/03/19
    谢谢,现在关键是标液都不出峰,还没涉及到前处理的事。实验室只有EI,NCI用的不多,性价比不高啊
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:楼主,这是几篇做毒杀芬得文献,不过没有水样品的,仪器分析条件可供参考,水样品前处理比较简单,一般溶剂萃取富集即可。
  • 荆棘鸟
    第5楼2018/03/19
    这三片文献里有一篇是用气质EI源的,您可以参考一下,串接的参数单极有些也可以用的。如果标液还不出峰,先检查标液是不是有效,然后看仪器的调谐是不是正常,再检查进样口和柱连接以及衬管等。初步排除问题。
    深蓝(mitsumi) 发表: 谢谢,现在关键是标液都不出峰,还没涉及到前处理的事。实验室只有EI,NCI用的不多,性价比不高啊
  • 荆棘鸟
    第6楼2018/03/19
    重点检查一下仪器,您的标品浓度多大?上个图看一下。
    深蓝(mitsumi) 发表: 嗯 有的标准是NCI,我也看到过用EI做的,但是自己就是做不出来,标液都没有做出来。
  • Ins_260b1268
    第7楼2022/04/07
    你好,你做出来了吗
