气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/09/08
可以参考日本岛津GC-2014C气相色谱操作规程http://www.highect.com.cn/Article-1547156.html3、关机步骤(1) 先按SYSTEM键,再按PF1键关闭GC,火焰熄灭,仪器自动降温。(2) 关闭空气和氢气发生器,待柱温低于50℃,检测器及进样口温度低于100℃后,关闭工作站窗口。(3) 关闭主机和顶空进样器电源。(4) 关闭气源(载气)。
123
第2楼2022/09/08
降温(指柱温)的目的是为了保护色谱柱,以便温度达到80度以下关闭载气;降检测、气化温度,只要在检测降到100度前灭火,防止积水就可。
PAEs
第3楼2022/09/08
我们这是60度以下就可以了
JOE HUI
第4楼2022/09/08
楼主,和仪器型号和检测器类型有关,一般检测器温度降到100℃以下就可以,但降温非常缓慢,而柱温、进样口温度应降到45摄氏度以下(这个降温比较快)tcd检测器要降到50度以下,关闭载气后封闭检测器出口,fid检测器150度以下就可关
ppttmmyy
第5楼2022/09/08
40~60摄氏度即可关机
hujiangtao
第6楼2022/09/08
50度左右就可以
安平
第7楼2022/09/08
检测器降温最慢,建议确认检测器温度低于100度之后,再关机
丁五丁
第8楼2022/09/08
先关火焰,然后降到100以下,就可以了
lijing320323
第9楼2022/09/08
咨询工程师
linrg
第10楼2022/09/08
柱箱应降低至接近室温
