气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2022/09/09
出的太快了,柱子初温是多少,降下10-20度,程序升温的条件是什么?峰面积太大,前伸峰,降低浓度试试。
安平
第2楼2022/09/10
纯甲醇进样?这个可能不需要进行处理。纯溶剂进样,往往是过载的。如果需要测定甲醇的纯度,这样问题是不大的。如果降低进样体积或者提高分流比,可以改善峰形,但是有可能造成杂质不能检出。
xiaoheihei
第3楼2022/09/11
Rtx-1701中极性固定液14%氰丙基二甲基硅氧烷柱,分析甲醇应该问题不大,峰形不会这样前伸,不清楚你的样品溶剂啥东西,还有其他啥共存组分,可以试试这调整进样量,柱流量,初温维持一点时间试试,应该能改善的。
xiao-jin
第4楼2022/09/11
是测试甲醇还是它的杂质?
深蓝
第5楼2022/09/13
仪器条件发一下,增加分流比试试看。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
