新手上路
ztyzb
第1楼2022/09/13
楼主参考下GBZ/T 210.4-2008 《职业卫生标准制定指南 第4部分:工作场所空气中化学物质的测定方法》中规定,一般绘制标曲要考虑待测指标限值和适用范围
123
第2楼2022/09/13
在做标准曲线前是要做预实验的。 1、样品是有标示量的吧,先按标示量,稀释成一定浓度进样,根据峰面积的大小,调整稀释样品的倍数,反复试验找到适宜的稀释倍数后,以此浓度点为线性的中间点,向两边延伸。 2、过载了可以再稀释样品到适宜的浓度; 3、如果样品的浓度低于检测限,一种是这种检测方法需要重新考虑,第二种可能是你样品进样前,稀释的倍数过大。
