气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2022/09/13
楼主色谱条件有没有变化?尤其是氢空比。甲醇也是直接进的气体样品吗?有可能是进样口污染了,清洗下试试。再者非甲烷总烃色谱柱也有可能被污染了,老化下
123
第2楼2022/09/13
应该是污染了,清洗一下
wazcq
第3楼2022/09/13
老化下,另外做非甲烷总烃就专机专用
绿树之林
第4楼2022/09/13
非甲烷正常来说只能用自己的,怎么能换呢?他这个填充柱本身就不好换,容易漏气,不锈钢填充柱和我们平时用的毛细柱不一样的,正常专机专用。
PAEs
第5楼2022/09/13
楼主维护下进样口,老化下色谱柱试试看
深蓝
第6楼2022/09/14
可能是柱子没有装好
第7楼2022/09/14
之前什么样 发出来看看
zyl3367898
第8楼2022/09/14
都是负峰,检查色谱柱两端是否漏气,进样口是否漏气。
