实验室认可/资质认定
wuyuzegang
第1楼2022/09/13
每天最好分成几个区间点记录,比如上午9点/11点,下午14点/16点等。
承之
第2楼2022/09/13
最简单就是买一个
石头雨
第3楼2022/09/13
有的行业准则明确要求是使用连续记录仪的。没有的话应该算是不符合。
123
第4楼2022/09/13
买一个,不是很贵,也比较方便
omjia
第5楼2022/09/13
连续的温湿度要求最好是买一个设备,也不是很贵。而且自动记录,只要导出来就可以,品牌可以参考sigma。
检测老菜鸟
第6楼2022/09/13
买一个呗,不贵
Ins_6b96c456
第7楼2022/09/13
谢谢分享,学习了
JOE HUI
第8楼2022/09/13
楼主可以买个实验室温湿度在线检测系统,该无线记录仪主要进行高精准度温湿度测量与采集,产品采用先进的低功耗设计理念,内置电池,一次充电可连续使用45天以上
ztyzb
第9楼2022/09/13
楼主,如果没强制要求连续记录的话只能通过加密频次来解决;然后尽快配上连续测量温湿度设备,节省人工提高效率。
chien_2007
第10楼2022/09/14
我们有恒温恒湿室,常年开,一直没有手写温湿度记录,监管部门各种检查看时也没说啥
