气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/09/13
理论上来说只要标准曲线范围能在检测器线性范围内,就可以有比较好的线性,点数未必太多。一般标准曲线需要5个浓度点,具体浓度根据你所测定物质的含量确定。
wazcq
第2楼2022/09/13
手动当然可以做标线了,以前自动进仪器不那么普遍很多是手动进样,做5个点以上,浓度从定量限附近到线性最高点
123
第3楼2022/09/13
待测样品浓度附件的五六个浓度
通标小菜鸟
第4楼2022/09/13
手动进样和自动进样没啥区别,当然可以进标曲,自动进样是仪器自动吸取样品注入气相,手动进样是自己用微量注射器吸取一定体积样品注入气相色谱。曲线的配制都一样,没啥区别
yifan1117
第5楼2022/09/13
最好5个点。
zyl3367898
第6楼2022/09/13
可以的,最好配5个点,如果标准上有浓度按标准走,如果没有,检出限做最低点,然后根据工作中常出现的浓度配制。
深蓝
第7楼2022/09/14
先参考相关检测标准吧,标准上面一般都有推荐
第8楼2022/09/14
一般标准都要求至少5个点,也可以比5个多
PAEs
第9楼2022/09/14
手动可以做标曲的,一般做五六个点,浓度从定量限附近到线性最高点做浓度梯度
俭以养德101
第10楼2022/09/14
手动没问题啊,曲线的话一般要求配置五个点,浓度的话需要根据实际情况来看
