其他仪器综合讨论
莞城.XiShui
第1楼2012/03/29
可以借鉴。
职业游民
第2楼2012/03/31
6.4产水量变小,有三种可能: 机器内部漏水或者是PE管弯拆。这时处理方法是拧开漏水部们的壳体。看是否堵水圈损坏、壳体接口是否有杂物、将接口清洗干净,重新连接。 RO膜长期不清洗或进水水源太差造成膜部分堵塞,处理方法是启动RO冲洗键,清洗5个小时以上,就会好转。如果很严重可能是很差的自来水已经损坏RO膜,需要更换。 如果自来水水源很差,电磁阀也可能被堵住,造成过水不畅,此时应该取下电磁阀清洗后再装上去这样的情况,我们已经遇到了
