纺织品检测
123
第1楼2022/09/15
采用超声溶剂提取包装材料中的抗氧化剂BHT(2,6-二叔丁基对甲酚),首先将样品剪成碎片,精确称取1.0gt0.01g样品于试管中,然后向试管中加入10mL异丙醇,密封,在40℃条件下持续超声1h。将萃取溶液转移至50mL平底旋转蒸发瓶中。再将10mL异丙醇加入样品中,再超声30min,两次萃取液合并。
WUYUWUQIU
第2楼2022/09/16
你找到对应标准,标准中一般会有相关的要求和建议。
第3楼2022/09/16
保险粉试剂:25g保险粉末加475ml(蒸馏水)1:191.将需褪色的织物拆成线状待用。2.按浴比1:100(克:毫升)将本褪色剂倒入浴槽升温至60度,然后将已拆成线状的纤维入浴,30分钟后观察其褪色的情况。如果褪色效果不理想,可逐步加温(如果直接高温褪色将会损伤纤维的鳞片),最高不超过85度,直到色淡为止。3.褪色后的纤维经清水清洗后,在自然状态下,待干燥后即可检测。
第4楼2022/09/16
你是采用的那个产品标准;其中对应的分析方法中会有对应的要求。
