【开学季】 纺织检测仪器中最简单的一次仪器‘外科手术’
纺织品检测
  • 纺织检测仪器中最简单的一次仪器‘外科手术’
    纺织品是我们衣服的主要原料,不但为我们的穿着增添了不少色彩,也为爱美人士增色了不少,纺织品的多样化,受到了我们大家的喜爱,也为我们的日常生活增加了更多的选择机会。
    纺织品与我们生活息息相关,每天我们穿的衣服,用的毛巾,睡的床上用品都属于纺织品,也是我们生活必须品,在某种程度上来说,纺织品甚至比食品更重要<比如说你可以一天不吃饭,但你不可能一天不穿衣服>。更应该受到关注,但是食品行业确实比纺织行业关注度高,但是随着人们对纺织行业的需求不断有要求,纺织品也是在不断受到关注!
    纺织品的检测标准也是在这样的情况下不断的完善和更新,其中日晒色牢度也是纺织品检测的一部分,但是很多的纺织品对此要求不高,但总算有所要求,我们的日晒色牢度试验机利用率不高,主要就是测定纺织品耐气候色牢度及光老化试验,一周也就是2-3次,所以平时也没有过多的进行关注,这不,四天没有用,就出问题了,辐照度竟然偏低,怎么整也没有高起来的迹象
    没有办法了,有问题找厂家
    千唤万呼,厂家在一周后才到,还是催促的结果
    首先看一下主要配件,看看这些吧
    我们测试一般采用GB/T8427-2008《纺织品色牢度试验、耐光色牢度:氙弧》方法3,试用的这个仪器型号为YG611E型日晒色牢度机,技术要求:
    1氙弧灯额定功率:2.5KW
    2氙弧灯辐照度
    3试样架回转速度5r.p.m
    4试样夹中心距:162mm
    5试样夹数:10只
    仪器厂家工程师首先接通电源,开机界面出现仪器名称和生产厂家的资料,在开机界面上任何一个地方点一下,就切换到运行监控显示界面。点击‘首页’地方,显示界面切换到开机显示界面。点击‘设置’地方,显示界面切换到参数设置显示界面。
    按‘运行’地方,‘运行’地方由绿色变为橙色,再按‘日晒’地方,‘日晒’地方由绿色变为橙色,‘日晒’有效,试验仓内氙灯点亮;再按‘转动’地方,‘转动’地方由绿色变为橙色,‘转动’有效,试验仓内转盘转动
    厂家工程师查看了氙弧灯的运行总时间,时间在正常范围内,当然也有可能氙弧灯达不到标准的使用时间,提前‘报废’的可能,检查灯管的亮度,颜色,都算正常,可是辐照度还是只有三十多,标准是四十二,这就奇怪,首先厂家工程师怀疑就是氙弧灯的问题,问我有没有备用灯管,换一个就可以了,大家知道这个氙弧灯管比较贵,我还是要求先用排除法,查看一下其他原因,然后都排出了,再换灯管也不迟
    其实这个原因好排查,主要的几个刚面,一个是紫外表,就是辐照度那个传感器,正常情况下如果坏了,辐照度一般显示为0,这个可初步排除,玻璃罩是不是很脏,这个一个月前乙醇擦洗的,表面也没有看到有污染,紫外玻璃片是不是有问题,这个是半个月前更换的,目测问题不大,接着就是氙弧灯了。但是亮度正常,是不是这个原因呢,换灯管比较麻烦,厂家工程师也不是很愿意换,就一直盯着灯管和玻璃罩
    忽然,厂家的那个工程师说有了,然后停机,本来要等5分钟冷却灯管的,但是等不及了,打开试验仓就双手开始转动玻璃罩,当转了半圈时,停止,关闭试验仓,开机,竟然,看看吧,辐照度正常
    工程师说,原因就是玻璃罩卡扣没有卡住,在仪器转动的时候,也转动了半圈,紫外玻璃片偏离的紫外表的位置,且玻璃罩外面的不锈钢轴有一个挡在了那个位置,导致实际的辐照度是对的,显示不正常。
    原来如此
    小结:
    仪器是我们的‘伙伴’,就像军人手中的钢枪一样,我们不但要熟练的掌握使用仪器的方法,还要对仪器有一个基本的了解,有些小的问题,我们要有一个基本的检查和判断,不能一有问题就手足无措了,什么都不做就推给仪器厂家,这样既
    耽误时间,又浪费成本,就像这次这么简单的‘故障’,仪器厂家出场费最最低1000元/次,还是优惠价,针对这次维修,是不是挺浪费的
  • 该帖子已被管理者-石头雨设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • dyd3183621
    第1楼2014/09/30
    什么牌子的日晒机?好像没见过
  • WUYUWUQIU
    第2楼2014/10/01
    国产的,宁波的一个品牌,不能说了,再说就涉嫌广告嫌疑了
    原文由dyd3183621发表: 什么牌子的日晒机?好像没见过
  • WUYUWUQIU
    第3楼2014/10/03
    宁波的一家企业生产的,也是老款了
  • 石头雨
    第4楼2014/10/07
    有时候设备的维修只要是懂原理的话很快就能修复的。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2014/10/07
    我们都没有这方面的培训,很少能找到原因
