纺织品各种色牢度不确定度的评定?
纺织品检测
  • 那位老师有纺织品各种色牢度不确定度的评定?分享一下,非常感谢!
  • 该帖子已被版主-Shy WONG加2积分,加2经验;加分理由:发帖!
  • zhao1hao2985
    第1楼2013/03/27
    这个项目应该没有必要做不确定度吧。
  • 该帖子已被版主-Shy WONG加2积分,加2经验;加分理由:回复!
  • wulin321
    第2楼2013/03/27
    但是色牢度评级是有偏差的,比如色牢度3级合格,一个样品刚好3级,但是工商抽检为2-3级,不合格,这样不是还是又纠纷吗
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:这个项目应该没有必要做不确定度吧。
  • zhao1hao2985
    第3楼2013/03/29
    色牢度本身对评级的要求允许有半级的偏差。这个本身就相当于不确定度的意义。如果你愿意可以在报告中表明±半级。
    wulin321(wulin321) 发表:但是色牢度评级是有偏差的,比如色牢度3级合格,一个样品刚好3级,但是工商抽检为2-3级,不合格,这样不是还是又纠纷吗
  • wulin321
    第4楼2013/03/29
    请教一下,那如果另一家检测机构评级松一些,如果评级为3-4级的话,算不算在正常范围内,最近有这方面的投诉,所以请教一下专家,你们遇到这样的问题,都是怎么和客户沟通的呢,我们也说0.5级的偏差在正常范围呢,但是客户不理解
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:色牢度本身对评级的要求允许有半级的偏差。这个本身就相当于不确定度的意义。如果你愿意可以在报告中表明±半级。
  • zhao1hao2985
    第5楼2013/03/30
    这个要看客户投诉的内容是什么?是你们不合格,别人做合格了。还是你们合格了,别人做不合格。 在另一个帖子里我说过,本机构的结果松还是禁,最好是根据用户的最终目的来决定的。其实和客户没办法保证解释的通,因为不管什么情况不是客户想要的结果,他们都不会接受的。你们能做到的只能是 态度好点,最多送去权威机构做复议来说明问题。
    wulin321(wulin321) 发表:请教一下,那如果另一家检测机构评级松一些,如果评级为3-4级的话,算不算在正常范围内,最近有这方面的投诉,所以请教一下专家,你们遇到这样的问题,都是怎么和客户沟通的呢,我们也说0.5级的偏差在正常范围呢,但是客户不理解
  • andrew-zhang
    第6楼2013/03/30
    似乎最终结果如果刚好为限量值,色牢度评级半级偏差是允许的,那是不是这样一般会从宽,让客户结果满足标准要求呢?
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表: 这个要看客户投诉的内容是什么?是你们不合格,别人做合格了。还是你们合格了,别人做不合格。 在另一个帖子里我说过,本机构的结果松还是禁,最好是根据用户的最终目的来决定的。其实和客户没办法保证解释的通,因为不管什么情况不是客户想要的结果,他们都不会接受的。你们能做到的只能是 态度好点,最多送去权威机构做复议来说明问题。
  • zhao1hao2985
    第7楼2013/04/01
    并不是这样。如果客户是内控,还没有下单。那你应该严点。因为一旦下单后,被抽查到了不合格。那倒霉的就是你们。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:似乎最终结果如果刚好为限量值,色牢度评级半级偏差是允许的,那是不是这样一般会从宽,让客户结果满足标准要求呢?
  • wulin321
    第8楼2013/04/01
    我明白你的意思,我的意思是说能不能象PH甲醛一样,做个不确定度来规避风险,有没有做过的给点意见
  • zhao1hao2985
    第9楼2013/04/01
    我明白你的意思,我的意思是说能不能象PH甲醛一样,做个不确定度来规避风险,有没有做过的给点意见[/quote] 以前有个来计量的老师跟我们说。其他项目都最好做不确定度,只有色牢度可以直接用标准规定的±半级来作为不确定度使用。你可以在你们的数据后面写上±半级来规避风险。计算应该是没办法计算的。
  • tutm
    第10楼2013/04/01
    zhao1hao2985说的没错,不确定性就是半级。客户扯皮应该找第三方做
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:谢谢
