超声波清洗机、超声萃取机、超声波提取仪?
  • 热爱生活的桃子
    2022/09/16
常用设备综合讨论
  • 即将要开展一些新的测试项目,一些标准方法中用到的设备各不相同,如超声波清洗机、超声萃取机、超声波提取仪,
    这几种设备有什么区别呀?有特定用途吗?日常的样品溶解、提取,衍生化等应该怎么选用呢?
  • 歌名
    第1楼2022/09/16
    超声波清洗机、超声萃取机、超声波提取仪其实都是差不多的设备,区别是能不能控制把不同频率工作,超声波清洗机好像是40hz,这个可以用来超声萃取和提取,效果可以。超声脱气频率不一样,26(这个记得不是很清楚了),
  • omjia
    第2楼2022/09/16
    这些设备没啥区别,只是叫法不同而已。如果方法对频率有要求,只要选择满足频率要求,体积合适的就可以。
  • 123
    第3楼2022/09/16
    超声波清洗机可以清洗各种实验室仪器、容器类 、各种口服液容器 、食品玻璃金属容器等。也可以用作超声提取
    超声萃取机和提取机利用超声波辐射压强产生的强烈空化应效应、机械振动、扰动效应、高的加速度、乳化、扩散、击碎和搅拌作用等多级效应,增大物质分子运动频率和速度,增加溶剂穿透力,从而加速目标成分进入溶剂,促进提取的进行。例如用于化学合成,细胞破碎/萃取/提取等。
  • JOE HUI
    第4楼2022/09/16
    超声波清洗机是利用超声波空化作用,破坏污物与清洗体的表面的吸附,引起污物层的疲劳破坏而被剥离。主要功能:清洗、乳化、脱气。
    超声波提取仪与超声波提取仪差不多,是利用超声波辐射压强产生的强烈空化作用、扰动效应、高加速度、击碎和搅拌作用等多级效应,增大物质分子运动频率和速度,增加溶剂穿透力,从而加速目标成分进入溶剂,促进提取的进行。主要功能:提取。
  • ppttmmyy
    第6楼2022/09/17
    三种超声仪器都是利用超声作用(只是使用频率有差异)进行微型化器皿清洗、微量成分的分离提取而已。
  • 次元之暗面
    第8楼2022/09/17
    本质都是超声振荡,至于振荡的作用是清洗还是萃取就看你放了个啥进去。仪器原理构造甚至外观都几乎是一模一样。所以仅仅是个名字罢了。
  • jjiang2
    第10楼2022/09/17
    超声频率和功率不同吧
