安捷伦气相换气
  • Ins_2aaf6985
    2022/09/16
气相色谱(GC)
  • 安捷伦气相。载气分别是高纯空气,氮气,氢气。样品要求用氦气测量。如果要换氦气的话。换哪个气体。排气阀到多少。谢谢啦
  • 123
    第1楼2022/09/19
    气相色谱仪载气钢瓶更换时应注意:1、关闭管线通钢瓶减压表的阀门。关闭钢瓶上的阀门。2、慢慢拧松减压表和管线的接头放气,减压表高低压指针回零后重新拧紧。3、将减压表压力调整杆拧松。4、拧开减压表和钢瓶的接头,移走空钢瓶。5、移来满钢瓶并固定好。6、左手轻轻捂住钢瓶出气口,右手轻轻打开钢瓶阀吹扫一下钢瓶出口的灰尘后马上关闭。注意操作一定要戴手套。7、连接减压表和钢瓶,注意不要完全拧紧。8、轻轻拧松钢瓶阀门吹扫一下减压表和钢瓶的接口,置换空气后关闭。尽量避免空气进入管线。9、拧紧钢瓶与减压阀的接头,打开钢瓶阀。注意,在任何打开钢瓶阀的时候都应该低头,避免头部正对减压表。10、慢慢调整压力调整杆,调整压力到需要的压力。11、打开管线通减压表的阀门,给色谱仪供气。
