纺织品检测
JOE HUI
第1楼2022/09/20
楼主,磨料应选择羊毛布,对于不同纤维原料织物,羊毛机织物的耐磨性好,粘胶机织物的耐磨性差,涤/棉混纺机织物的耐磨性居中。这同纤维原料在反复拉伸中的变形能力大,其织物的耐磨性就好相符合。纤维在反复拉伸中的变形能力决定于纤维的强度、伸长率与弹性能力。因此,羊毛纤维虽然强度不高,但它的伸长率与弹性大,经多次拉伸后的断裂功降低较少,其织物的耐磨性较好。粘胶纤维虽然强度较高,但其弹性较差,经多次拉伸后断裂功明显下降,故其织物的耐磨性较差。涤纶纤维的断裂功大,弹性恢复能力高,与棉混纺后这些性能虽有所下降,但其混纺织物的耐磨性仍相当好。
h04206010006
第2楼2022/09/20
标准4.2已经列出来了
WUYUWUQIU
第3楼2022/09/21
标准都是要根据检测方法,检测方法你看完就会有明确要求,什么情况下用什么摩擦布。
枫
第4楼2022/09/21
标准4.3什么时候用?
第5楼2022/09/21
其实两种都是可以用的,只要报告上标识出来就可以了
第6楼2022/09/21
这个二选一,你自己选择用4.2或者4.3, 要在报告注明。
第7楼2022/09/22
嗯,这样感觉容易造成不同实验室测试的结果不同。
第8楼2022/09/22
这种没问题的,很多实验报告上都是要把测试条件附上的,就是为了要在同一条件下才能比较
第9楼2022/09/27
很多方法中都有选择的,出报告注明方法就行,这个是行业内通行的处理方法。
