试剂/耗材采购
通标小菜鸟
第1楼2022/09/20
要看你们怎么验收了,如果做技术验收,有没有合格证也意义不大,因为通过技术验收产品符不符合实验室技术要求很直观的就能看出来。如果只是做外观验收,可以问供应商要合格证作为辅助性材料
123
第2楼2022/09/20
需要,一般的化学试剂分析纯及化学纯试剂1.外观检验:外观完好、无裂纹、无泄露等,由于厂家搬运过程中的不小心还是出现过有试剂溢出的现象。2.状态检验:试剂的状态没有改变,比如,氯化锌时间长了,有粉末状片成块状,硫氰酸钠由固体变成液体。3.资料检验:具备试剂检验报告,就是试剂的合格证明。4.标示,化学式,主要成分标示是否能达到实验室要求
JOE HUI
第3楼2022/09/20
产品合格证不是必需的,一般情况下整箱采购才会有合格证。若没有,也不影响验收,实验室可自行查询并保存化学品安全技术说明书。若有,原件可随采购验收记录一起存档,必要时复印化学品安全技术说明书,随药品试剂一起放入仓库。需在药品试剂清单上登记存放环境要求、危险信息。如果是危险化学品,要让实验室所有可能接触这些化学品的人员知道其危险性、防护方法及应急处理方法。
ztyzb
第4楼2022/09/21
看贵单位体系文件如何规定的并按照执行即可,其实和仪器设备验收一个道理,合格证大都都是厂家内部检验出具的并不具有对外的证明作用,贵单位使用前都需要按照分析标准要求进行验收以确保能否满足要求。不过有合格证说明厂家管理上完善可以作为供应商评价的一部分。建议下一般厂家会外委检测,要那个检验报告更有说服力。
Ins_6b96c456
第5楼2022/09/21
谢谢分享,学习了
omjia
第6楼2022/09/21
不需要,一般合格证都是成箱的试剂里面才会放,如果不是成箱买,供应商也很难给你们提供。
梁不凉
第7楼2022/09/21
不用吧
oscar_2007
第8楼2022/09/21
肯定要提供产品合格证的,化学试剂验收分两步:第一步:外观验收- 外观是否完好、有无泄露等,是否有试剂合格证。第二步:技术验收-- 是通过测试判断所用试剂是否含有实验室所测试的目标化合物。
qianguiyun1
第9楼2022/09/22
普通的试剂从来没有见过合格证
第10楼2022/09/22
确实是这样
